立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
生物显微镜
帖子详情
光学显微镜名词解释之——机械筒长
雨木霖
2019/05/30
私聊
生物显微镜
机械管长度的光学显微镜的物镜转换器被安装时,如果目标的开口,插入目镜(目镜)的观测管的顶部边缘之间的距离被定义为。在图1中示出的图形定义的机械管的长度为一个典型的透射光显微镜的光路(红线)。
多年来,几乎所有著名的显微镜制造商设计自己的目标为有限管长度
。设计人员进行的假设下,试样,在焦点被放置在一个“小”比前面的物镜的焦平面的距离。的目标,然后收敛(被聚焦)目镜插入目镜膜片上面的电平,位于10毫米以下的显微镜观察管的开口的顶部边缘-试样的放大图像投影(见图1和图2)。
管长度现在已经标准化,以皇家显微学会(RMS)160毫米有限校正透射光显微镜的建议。目标设计为160毫米管长度有限显微镜上刻“ 160
“(毫米)枪管上,在我们的讨论中所概述的
客观规范和鉴定
。眼和目标的定位是相反的在金相,基本上是倒的,如在图2中示出的反射光显微镜。请注意,图1和图2中所示的两个例子中,“管”是不在一条直线上的光波从目标发送到与镜像分束镜的目镜(目镜)。这是与大多数现代的显微镜,特别是那些配备三目头的显微摄影的情况下。
一些较旧的显微镜有机械管长度160毫米标准偏离。显微镜由莱茨仪器产生持续后RMS标准已被纳入由其他制造商制造,长170毫米的管长度。我们提醒显微镜谁试图插入显微镜不同的管长度设计成一个机械管长度设计的目标。当目标和管的长度不匹配时,图像质量经常遭受由于
球面像差
的引入,因为光管的长度
发生变化。光电管的长度被定义为目标的后焦平面与中间体或主图像上面的固定光阑的目镜之间的距离。当该管的长度被改变,偏离设计规范,球面像差的引入在显微镜和图像遭受光学质量的劣化。中使用显微镜160毫米的管长度为170毫米的管长度而设计的一个客观的情况下,修正目标设计成将导致其下像差补偿。与此相反的是真实的,当使用160毫米的目标在170毫米管长度显微镜。
具有有限的管长度显微镜系统中,每当的配件,如偏振中间件,DIC的渥拉斯顿棱镜,或荧光照明器,被置于光路中的物镜和目镜之间的背部,机械管的长度越长超过160毫米。当试样被重新聚焦,然后可以引入像差。其结果是在一个有限的系统中,每个这样的小东西必须包含光学元件的表面上使管的长度,返回到第160毫米。此类设备通常导致一个不良的增倍镜和降低图像的整体强度。也有产生“鬼影”的危险 - 会聚光线通过分光镜的反射光配件的结果。
正如我们已经看到从上面的讨论,在现代显微镜的管体包含一个复杂的组装,光传输从客观到目镜透镜,反射镜和分光镜。几乎所有的显微镜制造商正在设计自己的显微镜来支持无限远校正
目标。这些目标的投影影像,无穷大(没有共同的描述是相当准确地表述为新出现的平行光线)的试样。为了使观看的图像成为可能,在显微镜的主体管,或在反射光显微镜的垂直照明灯本身必须包含一个管透镜。此透 镜具有作为它的主要功能,目镜膜片的平面,即所谓的中间像平面处的图像形成。目镜,目镜“着眼于”真实,倒立,放大的图像,并在平时的第二阶段复式显微镜的放大倍率放大图像。
无限远校正系统是特别有价值的,因为他们消除“鬼影”(聚光通过倾斜的平面玻璃表面造成的),往往伴随着旧形式的仪表。这样的系统具有的优点是更容易设计,也使插入费用较少的附件中的“平行”的光路。这种先进的新显微镜光学系统能够支持复杂的光学组件集群的目标和镜筒之间的光学路径。这是特别有用的技术,如共聚焦,偏光,DIC,荧光显微镜,以获得最佳效果,必须采用专门的透镜系统。
在现代的无限远校正系统,在管透镜是一个多元素的光纤(即使有增加的“无限远光路空间,以防止引入的彗差或像散)在观察管内置到并密封。在本设计中,可以容纳多达两个中间附件没有附加的光学修正图像,在“无限空间”(参见图3)之间的目标和管透镜。鬼影消除上面讨论。配件更容易设计,避免了不必要的额外的放大系数。图3中所示的光路是一个无限远校正的显微镜系统的示意性表示。图3的左手侧示出的物镜和目镜膜片平面的前焦面的联络点。右侧显示“无限空间”的目标和管透镜放入光路中间附件。
图4中所示的示意性的无限远校正系统表示附加的光学组件可以被插入到光路中。图4(a)是表示由台下聚光照明一个载玻片上的标本的无限远校正系统的图解表示。通过图像形成的光线通过物镜聚焦到目镜管透镜形成平行光束。配件可插入的平行光束没有进一步的光学矫正所示,在图4(b)所示,其示出了渥拉斯顿棱镜和几个偏振器插入通路。图4(c)示出的平行光束的分束器插入的插入。此分束器转移到外部附件在正确的位置的平行光束的光。
无限远校正目标进来了广泛的倍率,从1.5倍到200倍,以及色差和球面校正,从简单的消色差透镜的planachromats和精密planapochromats的各种素质。大多数,但不是全部,被设计可用于干法,也就是空气的目标和试样之间的空间中的。习惯显微镜明视场系列螺纹拧入物镜转换器(见图5)。用于明/暗视野观察的目标通常有更广泛的的直径螺纹和需要更宽的开口,用于连接这些目标(这些目标,被称为新
,BF / DF
,或B / D
目标)物镜转换器。
在较长的工作距离从标本比平常一些反射光的目标是设计的重点,这些目标被标记桶的客观长工作距离(LWD
)或ULWD
(超长工作距离)。制造商通常指定要用于反射光的利用Nomarski差分干涉对比研究的目标系列,例如,奥林巴斯的情况下,适当的串联MS“
系列为明视场目标的新S
在明/暗视野系列计划
。这些目标有时客观桶上标有网卡
或指定应变减少。
无限远校正目标都刻有一个无穷大符号(∞)。产生了由物镜的放大倍数是物镜的焦距除以管透镜的焦距的商数。例如,在
Olympus显微镜
系统具有焦距为180毫米的管透镜,9毫米焦距目标将目镜膜片的平面上投影了20倍放大的图像。与180毫米的管透镜,它是可以低至1.25X的放大倍率,同时仍保持45毫米的距离parfocalizing设计目标。
相关话题
光学显微镜明细解释——之无限远光学系统
求助奥林巴斯OLS4000的使用说明书。
3
单目生物显微镜增加观看金相功能附件制作
4
求购一台二手荧光共聚焦显微镜
数码生物显微镜参数规格
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
医学形态学实验中生物显微镜规范化管理的方法、日常维护、常见故障和解决方法。
原创
2011/09/11
【求助!】求显微法测粒度专用软件推荐!!!
求助
2020/03/05
显微镜使用受空间影响时的解决办法
分享
2012/05/10
新手报道
分享
2020/12/28
【原创】什么是景深
2012/10/26
荧光显微镜表征MSI1 H69 低表达细胞模型的构建
原创
2023/08/30
砷形态分析五价砷污染问题怎么解决
讨论
2014/08/01
预祝各位版友元旦快乐!
原创
2011/12/25
奥林巴斯CH生物显微镜照明电路解析
第十七届原创
2024/09/18
正置显微镜和倒置显微镜的区别,他们各用在什么检测中
原创
2024/09/07
【金秋计划】尼康老生物显微镜改造升级LED照明光源
第十七届原创
2024/09/04
【金秋计划】利用手机视频通话功能远程实况观看显微样品
第十七届原创
2024/09/04
【金秋计划】自制单目生物显微镜LED无极调光可变色温光源
第十七届原创
2024/09/03
便携式显微镜普助力及工业检测
分享
2024/08/15
便携式显微镜 助力高校实验室建设
分享
2024/07/16
衡量显微镜技术指标的光学技术参数有多个,
分享
2024/06/29
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
欧润电子科技(北京)有限公司刚刚发布了IC销售工程师-石家庄职位,坐标河北,敢不敢来试试?
原创
2019/05/30
上海乐枫生物科技有限公司刚刚发布了销售工程师职位,坐标北京,敢不敢来试试?
原创
2019/05/30
LTQ Orbitrap Elite采集一张全扫一级谱所需时间
求助
2019/05/30
国标按照GB/T269-91润滑脂和石油脂锥入度测定法
讨论
2019/05/30
请问大家挥发酚废水的质控怎么做的?取多少,要蒸馏吗?
求助
2019/05/30
安捷伦曲线建立方法
求助
2019/05/30
什么叫高含蜡原油
分享
2019/05/30
如何消除重金属分析的基体效应?(2)
分享
2019/05/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
