senke
第1楼2019/05/31
色谱柱: C18柱,150mm?4.6mm,粒径:5μm流动相: 甲醇∶乙腈∶石油醚=35∶55∶10流 速: 1.0mL/min检测波长: 450nm柱温: 30℃进样量: 20μL LC:岛津LC-16 和岛津LC-10AT都做过, 样品用甲醇二氯甲烷溶液(75∶25)溶解后上机检测,出峰时间在22min,但这个跟使用的LC和色谱柱品牌有很大关系的。另外,你可以试试甲醇:乙腈:二氯甲烷=40:35:25 这个出峰时间早很多,但无法分离顺反异构体
第2楼2019/05/31
另外一定要用150mm柱子,不能用250的
lijing320323
第3楼2019/06/01
是不是不稳定?
Insm_c32aedd7
第4楼2019/07/18
按照国标 我倒是可以跑出来 就是响应很低 达不到检出限啊
dadgoh
第5楼2019/07/18
响应低,与检测波长,流动相条件,检测器灵敏度等许多条件有关。现在还是优化检测条件以达到最低检出限。
