夏天的雪
第1楼2017/06/12
delta psi压力波动一般20以内比较正常,通常看系统压力,也就是system pressure,压力一般在3000psi以内,好像默认设置最高是4000
cdl1568
第2楼2017/06/12
system pressure 是蓄积泵的压力,sample pressure是进样器流路的压力,一般system pressure比sample pressure 高一点; delta psi 如果走1路通道,比如100%A 纯甲醇 一般20psi左右,两路混合会稍微大点,一般不大于50psi
chemchao
第3楼2017/06/13
以上两个,system pressure=图1系统压力传感器;sample pressure=图2样品定量环压力传感器
泼皮阿三
第4楼2017/06/15
明白了,谢谢各位
