气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/02
应该出峰比较大才对。
第2楼2019/06/02
柱子有多长? 估计出峰比较快。 什么做载气?
第3楼2019/06/02
触媒温度多少? 还是怀疑触媒问题吧。
www
第4楼2019/06/03
维护一下进样口吧。垫子衬管
yzguo
第5楼2019/06/03
你具体色谱条件?柱温多少?载气流量多大?
Insp_70ccb294
第6楼2019/06/03
进样口温度200,柱温40,FID220。载气是氮气,总流量25ml/min,吹扫流量2。
第7楼2019/06/03
我走的是测气体那条通路,是手动进样,和脂肪酸的通路不一样,谢谢你的回复
第8楼2019/06/03
镍触媒温度375度。我也怀疑是镍触媒问题,准备更换新的再试试。谢谢你的回复
第9楼2019/06/03
柱子是PQ柱,2米长,对的测一个样7分钟左右,出峰很快。载气是氮气,总流量25ml/min.谢谢你的回复
第10楼2019/06/03
对的,正常空气出峰就很大的。我现在怀疑是镍触媒问题,打算更换再试试。谢谢你的回复
