气相色谱(GC)
暗影飘香 2011/12/21
甲醛溶液中甲醛含量一般用化学分析法做吧,因为甲醛溶液中甲醛不完全是由单体存在,还有二聚或者多聚体。 我不知道你的色谱图上出来三个峰分别是什么物质,有没有对各个峰进行归属。 而且你要准确定量即使用色谱做,除了高纯物质以外不建议使用面积归一法做,用内标法、外标法或者校正面积归一都可以。
安平 2011/12/16
不能使用面积归一定量的。 可以校正归一或者外标。
njndaia 2011/12/21
同意楼上说的 方法是一个方面 还有就是柱子本身问题了
老多_小多
第1楼2011/12/16
怎么没图呀,楼主没上传?
long02188023
第2楼2011/12/16
不好意思啊,现在图传上来了,帮我分析下呗
安平
第3楼2011/12/16
最后一个图,分离问题不大。 定量需要使用标准品。
第4楼2011/12/16
谢谢您,我记得当时帮我装气相的工程师用我们的工业甲醛打进去,出来的图前两个峰分的很开,含量也有36%点多。可是为什么我用分析纯的甲醛,出来的含量总是到不了37%呢?盼指教!
沐浴晨光
第5楼2011/12/16
这个分析 你们用的是 外标法吗? 还是校正面积法?
tangtang
第6楼2011/12/16
好像峰太宽了,加大分流比?
第7楼2011/12/16
你好,用的是面积归一法
第8楼2011/12/16
阿宝
第9楼2011/12/16
楼主想问什么问题?什么柱子?甲醛 通常比较容易氧化为甲酸
arvid2007
第10楼2011/12/17
面积归一还是有一定的定量借鉴意义的
