土壤固体废弃物监测
qq250083771
第1楼2019/06/02
1 尽量按照标准方法来,一次加的太多 怕把其他东西洗走了2 检验方法不是注释里面有吗
老兵
第2楼2019/06/02
土壤里加0.05mol/L盐酸,再加0.25mol/L盐酸,加的量视无石灰反应为止(及无气泡),如果没气泡可以少加。如果不加0.25的盐酸,对于石灰性土来说的确会导致一直洗不净钙离子。为方便快速洗净钙离子,建议样品加0.25mol/L盐酸后浸泡过夜、大体积0.05mol/L盐酸洗涤、离心弃去清液要彻底(不留残液),但不宜加浓度较大的盐酸来洗,即便加浓度较大的盐酸也未必加快洗速度(原因是酸度大也会加大某些钙盐的溶出)。
zyl3367898
第3楼2019/06/02
谢谢老兵老师的提醒,第一种方法先加0.05的盐酸,再加0.25的,洗不净。第二种方法只加0.05的盐酸,洗10次也洗不净。这两种方法都浸泡过夜。明天上班试试只加0.25的盐酸,浸泡过夜,看看能否洗净。
第4楼2019/06/03
这个方法要洗净难度大,原因是2mm的样中包裹的钙在浸泡和洗的过程会继续有少量的溶出,所以浸泡过夜是必须的。中、酸性土不宜用此法,石灰土等碱性土改用比色法要更方便。
第5楼2019/06/03
我的土壤PH值是一个7.55,一个7.91。
第6楼2019/06/03
比色法明天也试试,不过看帖子,它的问题也不少,存在质控样低一半的问题。
第7楼2019/06/04
这个方法测碱性土没问题,但不能用来测酸性土。
第8楼2019/06/04
老兵老师,我用你的方法试了,加了0.25的盐酸浸泡过夜,今天洗了十次,每次都用振荡器震荡30分钟,然后再离心,前五次加的是0.05的盐酸,后面五次加的是0.25的盐酸,但是现在还是粉红色。接下来从哪找问题?
第9楼2019/06/04
这个方法在洗钙上有问题,还是前述的2mm的样中包裹的钙在浸泡和洗的过程会继续有溶出,全国去年开展的农用地详查不允许采用此法,洗钙不用盐酸而是用 1mol/L 乙酸铵溶液处理 3~5 次。
第10楼2019/06/05
好的,一会配个乙酸铵溶液。
