液质联用供试品浓度选择
  • Insm_81da64cd
    2019/06/03
液质联用(LCMS)
  • 对于液质联用进行定性鉴定,供试品浓度一般选择多少或如何判断供试品浓度是否合适?如测定一个相对比较纯的未知杂质的分子量,又或测定供试品中某个未知杂质的分子量等。
    咨询工程师的意见说是根据信噪比定,只要信噪比合适就行,但实际上如果仅是信噪比合适,由于质谱检测器灵敏度高,对于未知物鉴定来说,紫外检测器可能就由于浓度低而没有峰了,而浓度大了又担心质谱系统被污染!查了一下论坛,有说按e5或e6次方初步判断,也有说按多少ppm算的,到底如何判断是比较科学合理或简单实用的?
    注:实验室液质型号为安捷伦1260-6120B。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/03
    可以把调谐时响应作为参考 如果调谐时能达到6次方以上说明响应比较高 进样时可以考虑少进点
  • welewolf
    第2楼2019/06/03
    一般定性是需要1ppm的,应该不会有污染的
  • weiqing
    第3楼2019/06/03
    会结合响应值和浓度综合考虑,抗生素类会在100ppb以下,其他大部分基本在1ppm以下。
