ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/06/05
有提示代码吗?
Insp_5db2d1e9
第2楼2019/06/05
没有提示代码
Insp_eadc5af0
第3楼2019/06/05
我记不太清了,之前仪器也出现过哒哒的响声,是真空泵发出的,后来检查是采样锥的石墨垫片破了。实验室小白的经验,仅供参考
qtfy2008
第4楼2019/06/11
检查仪器排风风量;正常风量在0.4-0.6mbar之间最佳。检查实验室温度是否过高,特别是冷却循环水的地方。室内温度过高,点不着火的。检查氩气管路有无泄漏,或者氩气纯度不够也点不着火;最后,可以重启下仪器排查下
Insm_8753a87c
第5楼2019/06/19
1、检查氩气是否充足 2、检查石墨垫片 3、关机重启 4、检查锥是否安装正确
化学潜行者
第6楼2020/06/01
最后发现是什么问题了吗?哪里有故障吗?希望分享一下
