ICP-MS
tiger204
第1楼2019/03/29
ppb对应的是μg/kg,对应到mg/kg除以1000就可以了
轶辰
第2楼2019/03/29
仪器读数*定容体积/取样量。注意单位统一
JOE HUI
第3楼2019/03/29
铁元素是121.69ppb,划算的话就是g除以1000就可以了,PPM是百万分之一,也就是mg/kg
tang566
第4楼2019/03/29
0.12169mg/kg计算方式:121.69ppb=121.69ug/kg=121.69*0.001mg/kg=0.12169mg/kg直接单位转换。
第5楼2019/03/29
如果仪器的读数ppb的单位为ug/L,软件未计算称样量和定容体积,计算方式有差异,具体如下:121.69ppb=121.69ug/L121.69ug/L*40ml*10ml/2ml/2g=121.69ug/L*40ml*5/2g=121.69ug/L*0.2L/0.002kg=121.69ug/0.01kg=12169ug/kg。
光哥
第6楼2019/04/03
1、你的意思是要换算回样品中Fe的含量?如果是的话: 测试溶液中Fe的浓度(121ppb=121ug/L)换算成0.121mg/L,稀释倍数:40mL/2g*10mL/2mL=100倍; 样品中Fe的含量:0.121mg/L*100倍=12.1mg/L=12.1mg/kg2、如果只是溶液中的,那么就是121ppb=0.121mg/L约等于0.121mg/kg另外,称取2g加入溶液40mL反应,这个描述如果是真的话,那么上述计算无效
