液质联用(LCMS)
支点
第1楼2019/06/06
是不是气流量不足,看看你的起源。消耗量大时气压容易降低。
sdlzkw007
第2楼2019/06/06
一般情况会有记录仪器状态的显示,查看一下
welewolf
第3楼2019/06/06
一般液氮剩余量不足的时候会有这种提醒
hujiangtao
第4楼2019/06/06
是不是气压不够 看看压力表一般需要到7MPa的
weiqing
第5楼2019/06/06
估计是氮气压力不够了,检查一下看看。
Insm_d82360bc
第6楼2019/06/06
已解决,可能刚开始氮气没开,用的管道中的,开过后仍显示氮气未就绪是因为电脑上在一个比较隐蔽的地方需要更新一下状态,系统就不报错了
歌名
第7楼2019/06/10
为何什么你们的液质是用氮气的?什么型号的仪器呀?
歪果仁zZ
第8楼2019/06/10
气流量不足!加气!
