金相显微镜
fengyonghe
第1楼2019/06/20
200nm的颗粒在1000倍以上可以用光学显微镜观察的到,建议用油目镜镜头在1000倍以上观察
骆路
第2楼2020/03/25
看200nm建议配到100倍半复消色差物镜,然后加变倍器到2.5或者4,然后使用高级暗场观察效果最好
Mc吴
第3楼2020/05/21
用专业的检查显微镜,有L200和L300,如果是大尺寸晶圆8寸的用L200,12寸的用L300,如果尺寸还比较小的话,可以用普通金相显微镜加上Wafer holder,也可以实现!可以随时联系我,半导体行业我们用户很多!Mr吴,18526851072!
第4楼2020/05/21
不好意思,没看清你的要求,如果要实现200nm的分辨率,普通的光学显微镜是实现不了的,需要上别的设备1,可以上台式扫描电镜,2,原子力探针显微镜 3. 共聚焦显微镜 4,光学轮廓扫描仪,原子力最贵,探针也是耗材,属于接触式的,其他几种是光学非接触式的。具体需要测试或者沟通一下,,请联系我,18526851072
Insm_125b7e8e
第5楼2020/07/16
奥林巴斯的激光共聚焦显微镜,您可以了解一下,需要做测试演示的话可以联系我,15192087838。张
