《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》实施后,对体系修订怎么做?
实验室认可/资质认定
  • 公司有两个部门:环境检测部和消防检测部,新出的《补充要求》需要对体系文件进行修订,但这个要求又不适用于消防检测部,这种情况怎么样进行修订?
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/06/10
    把里面的条款拿出来在质量体系中穿插进去,可以点明是环境体系要求就可以 了。
  • 熏风
    第2楼2019/06/10
    在原来的体系相关部分,通用要求后面,加上“对环境检测部,除了应满足前述要求,还应……”类似的话,感觉很乱,而且整个文件要大改,心累
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:把里面的条款拿出来在质量体系中穿插进去,可以点明是环境体系要求就可以 了。
  • 老兵
    第3楼2019/06/10
    以不含消防检测或仅限于环境检测来进行修改即可。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/06/10
    其实,你仔细看条款,里面的主要是人员,抽样等细则的,只需要增加几个条款就好,如果感觉可以运用到另外一个部门,可以通用。
    熏风(v3244676) 发表: 在原来的体系相关部分,通用要求后面,加上“对环境检测部,除了应满足前述要求,还应……”类似的话,感觉很乱,而且整个文件要大改,心累
  • KCN
    第5楼2019/06/10
    如果体系文件的上位法没有变更,不建议对体系文件进行大改。可以将补充要求单独写一份文件,并仅限于环境检测实验室运行,即可。该文件可以与其他程序文件并行,受控编号也可放入同一编码系统。文件名可以写:环境检测实验室管理体系运行补充要求。
  • 熏风
    第6楼2019/06/10
    嗯,这个也想过,就是可能同一类要求(比如人员资格)要翻两个文件,还有就是原来体系文件也有要求,新文件也提了要求(两个不一样),就要在两个文件中都规定下:要求矛盾的时候,什么时候以原文件为准,什么时候以新文件为准。
    KCN(v2735401) 发表:如果体系文件的上位法没有变更,不建议对体系文件进行大改。可以将补充要求单独写一份文件,并仅限于环境检测实验室运行,即可。该文件可以与其他程序文件并行,受控编号也可放入同一编码系统。文件名可以写:环境检测实验室管理体系运行补充要求。
  • 承之
    第7楼2019/06/11
    增加仅限于环境的条款就可以了呀,比如当进行环境监测时或涉及环境监测时
  • zal
    第8楼2019/06/11
    可以行个文,独立发文比修订体系好做一点~
  • senke
    第9楼2019/06/11
    分开编写体系,要不然一个动另一个跟着动,太牵扯了
