无名
第1楼2007/01/24
借用WEEE拆解手册的做法,对于测试中或者供应商提供测试报告中出现数据异常的元器件,请供应商提供简单工艺流程说明和原材料清单;另外顺应中国RoHS的时候由于没有豁免,需要在产品手册中将上述测试结果描述出并且在备注栏内进行详细阐释。
jeewah
第2楼2007/01/30
贴片电阻大致分两类--厚膜电阻、薄膜电阻。厚膜电阻是用玻璃粘接料印刷的,里面含铅,属于豁免;薄膜电阻是纯粹的氧化铝作基体制作而成,不含铅。更要注意的是两端电极,必须无铅,因此要求供应商标明“两端无铅”。
铜合金要考虑两个方面:加工性能和电气性能。“快削铜”含铅便于加工,但不能滥用,因为有些地方不要求电气性能,所以可以不用铜合金。也并不是所有的铜合金都含铅。
欧盟的豁免是对应用的豁免,并不是对产品的豁免。
中国由于不承认豁免,所以认为是超过含量限制,必须进行标识。但由于中国不承认豁免,所以稍微复杂的产品都会有超过限量的部分,因此就属于所谓不成熟而不能纳入目录,也就无法进行CCC了。
