ICP-MS
tuxlin
第1楼2019/06/14
如果标准模式下正常,只是KED模式下不正常,那有可能是碰撞气质量不好,或是气体流速不稳定,检查一下有没有漏气。
Insm_e1894108
第2楼2019/07/05
氦气纯度够吗
huangza
第3楼2019/07/06
应该不只在KED模式下吧,回收偏低还是偏高?
第4楼2019/07/06
换内标Rh,Y,Bi试试呢
我是风儿
第5楼2019/07/07
内标管有没有变形?
m3314211
第6楼2019/07/16
这三个内标就是比较容易受影响的,尝试用Rh试试?百搭内标
