hujiangtao
第1楼2019/06/13
氨基酸需要衍生的
检测老菜鸟
第2楼2019/06/13
极大可能是标准品的问题
HH捍卫者
第3楼2019/06/13
是不是衍生的过程出现的问题
支点
第4楼2019/06/13
减小进样量行么?
welewolf
第5楼2019/06/13
单独测标准品也是有拖尾吗
Summer
第6楼2019/06/18
增大缓冲液比例?
shoujidiao
第7楼2019/06/18
纯品走一针看看,如果不行,试下把衍生化试剂换下,
dadgoh
第8楼2019/06/18
衍生化条件是否达到。
tomtao8218
第9楼2019/06/19
如果色谱柱没有问题,可以考虑一下缓冲盐pH。氨基酸大部分是酸性的,所以PH4.5未必合适,建议调到偏中性,有时候样品峰拖尾或出现尖峰也可能是样品在流动相中存在两种形态,导致保留有差异。
雨红星宇
第10楼2019/06/19
你的柱子不行了。所有峰都有相似的拖尾,换柱子再测试试
