mingxiaoyan
第1楼2022/06/16
我认为标准溶液相对简单,而试样有基质干扰,从而造成基线出现波动
guoguoguog
第2楼2022/06/17
那这该怎么解决,本身出峰时间就长,一针试样将近走半个小时,这个基质干扰怎么消除能?
第3楼2022/06/17
完全消除不了,只能尽可能通过前处理降低。
安平
第4楼2022/06/17
标准品正常的话,那么HPLC系统应该是没问题的。考虑一下是否样品不良造成问题,或者积分参数需要修改,或者流动相的洗脱程序需要修改。以洗脱色谱柱内的干扰杂质。
第5楼2022/06/17
相对标准偏差小于3%,如楼主照片所示。问题还不是很大吧?
第6楼2022/06/17
有点大,0.33%的戊唑醇,标准上要求误差不大于0.02%实际试验做出来的结果误差在3%左右,浮动范围在0.30%-0.32%,这个浮动范围大,对于实际含量在临界值的样品,按这个结果计算的话,无法确定样品的含量是否合格
m3120214
第7楼2022/06/17
标样的峰面积是试样峰面积的6-7倍的话,建议提高试样的进样量,使峰面积接近标样,这样可能RSD值可能会好些
第8楼2022/06/20
楼主详细说明一下具体的定量方式为好。0.3-0.32%, 相对相差为6%,是不小的。RSD如果小于百分之三的话, 偏差应该大约0.01%左右。
