关于DB-5MS和HP-innoWax柱
气相色谱(GC)
  • 之前使用HP-innoWAX柱对样品进行气相色谱分析,现在色谱柱更换为DB-5MS柱,请问一下在程序设定上,例如升温速率、最高温度等有没有需要注意的地方?对样品有没有什么要求?产物样品中主要含有二烯烃和内酯,溶剂是1,4-二氧六环,含有少量的水。
  • wazcq
    第1楼2019/06/13
    DB-5MS柱耐温更高的
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/13
    还是得实际优化程序看看
  • 安平
    第3楼2019/06/13
    实验为准吧。
  • 雾非雾
    第4楼2019/06/13
    HP-innoWAX柱对水具有一定的耐受性,而DB-5MS的涂层是硅氧烷,它在高温下极易被水和氧破坏,柱效会迅速降低,感觉您这样换要把样品里的水除净才能进样(当然如果不缺钱就是要频繁更换毛细管柱也不是完全不可以)。
  • senke
    第5楼2019/06/13
    HP-innoWAX柱的特点聚乙二醇(PEG-20M);
    ◆ 键合PEG固定相中的温度上限最高;
    ◆ 强极性; 温度范围(℃):40 到260/270|40 至2 40/250
    DB-5MS柱等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷是非极性色谱柱,温度范围(℃):-60 到325,这两款色谱柱在程序升温,最高温度是根据色谱柱型号的柱长,膜厚而定,如果样品里含有少量的水最好用极性色谱柱。
  • dadgoh
    第6楼2019/06/14
    其它差不多,-5耐水性差一点。
