气相色谱(GC)
木木
第1楼2019/06/13
1.安装工程师说的将检测器死堵,发现基线没有问题;响应低,现在怀疑是检测器脏
zyl3367898
第2楼2019/06/13
你的敌敌畏应该在几分钟出峰?
第3楼2019/06/13
我认为不要管基线,先让敌敌畏出峰。你的基线纵坐标是多少?我们是20-30多。
第4楼2019/06/13
张老师,敌敌畏出峰了前部信号基线纵坐标是10pa,后部信号基线纵坐标是15pa左右(有点上漂)
第5楼2019/06/13
张老师,截柱子以前,敌敌畏前部出峰时间约是4.2min,截了柱子后敌敌畏前部出峰时间是8.907min
第6楼2019/06/13
最好用高惰性衬管,用基质配标液也可以的。带玻璃棉少的可以买。即要玻璃棉防止进柱子污染,也要少些,多了吸附农药不出峰。
第7楼2019/06/13
不会有这么大差距,会在4分钟左右,但不会推后,可能是衬管与柱子里残留,你再多进几针丙酮试试。
第8楼2019/06/13
张老师,截柱子以前这1年敌敌畏前部出峰一直是4.2min左右,现在截了柱子时间应该会变吧?我也不知道现在应该在几分钟出峰
第9楼2019/06/13
好的张老师
第10楼2019/06/13
张老师,我们就是这种衬管
