原吸吸收火焰法测钠曲线做不好
  • Insm_6e001056
    2019/06/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 做了几次火焰法测钠,曲线都测不好,测到第二个点吸光度就掉下来了,比第一个点的吸光度低,请问这个是什么原因
  • 夕阳
    第1楼2019/06/13
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
  • sdlzkw007
    第2楼2019/06/14
    首先确定一下仪器的灵敏度导致的线性范围收窄,是否需要偏转燃烧头?其次是空白难以控制,水中普遍存在钠离子
  • GRANT
    第3楼2019/06/14
    仪器吸空气调零后,测下空白是多少吸光度?
  • ldgfive
    第4楼2019/06/14
    应助工程师
    不知道你的溶液浓度是多大?
    钠元素容易受到玻璃器具的污染,标准溶液应该使用塑料材质器具保存
