原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/06/13
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
sdlzkw007
第2楼2019/06/14
浓度有点儿高,通常灯电流合适的话线性范围不大于5ng/ml,感觉你的空白也比较高。
ldgfive
第3楼2019/06/14
首先,你的1%硝酸本底值太高了第二,你的标准溶液浓度过高,最高溶液应该是3ng/mL
huangza
第4楼2019/06/14
镉浓度太高,一般不超过4ppb
wodehisense
第5楼2019/06/14
好的谢谢大家我再试试
Insm_e5ea6d7b
第6楼2019/06/15
1%硝酸(GR、V:V),它是制备液(稀释液),也是 标准空白。在安捷伦AA240FS上用镉的石墨炉法测定标准空白,吸收值0.0020-0.0090之间,才是比较好的。标准空白高了,影响定量的精密度及准确性,就需要查找各种污染因素。
第7楼2019/06/15
你的设备是手动进样吗?
第8楼2019/06/15
用2%(m/v)磷酸二氢铵基改、在做了镉石墨炉法升温程序优化工作(耗时一天)之后,选用最好的升温程序,做石墨炉分析,线性就好了
第9楼2019/06/15
标准系列最大浓度点2.5纳克/毫升,高于这个浓度的标准点是不合适的
第11楼2019/06/15
自动进样器进的10ul,
