标曲浓度确定
  • 1004133287
    2019/06/14
液质联用(LCMS)
  • 我要做液质联用测定药物含量,做标曲浓度从2到800ng/ml,我应该设置几个浓度,怎么设置,有什么要求?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/14
    一般5个或7个
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/14
    浓度点设置5个点是可以的
  • welewolf
    第3楼2019/06/14
    至少要5个点,最好是7个点。浓度设置没有特别要求,一般不要设为等差或者等比即可
  • 支点
    第4楼2019/06/14
    浓度跨度有点大,可以高低浓度分开做曲线吧。比如2,4,8,16,32和50,100,200,400,800
  • weiqing
    第5楼2019/06/14
    此外也看你比较注重低点还是高点,如果注重低点可以适当在低浓度附近多几个点。
  • 歪果仁zZ
    第6楼2019/06/14
    设置9个标曲工作液,从其中选择低、中、高三个做质控即可
  • 杨可乐LYL
    第7楼2019/06/15
    高低浓度差了400倍,跨度太大了吧,你这样即使线性相关系数很好,低浓度的定量都会不准的。有需要可以分开校准几条标准曲线,比如浓度2~50一条,50~800一条。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/06/17
    跨度太大了,曲线不好做,分低浓度和高浓度曲线做吧
