液质走样时,信号前几针有,中间有针没信号
  • Insm_215c87a5
    2019/06/16
液质联用(LCMS)
  • 液质走样时,信号前几针有,中间有针没信号,后来又有,但是进了好几针样有又出现没信号的情况了
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/16
    看看没信号时喷雾正常吗
  • study3322
    第3楼2019/06/16
    检查一下透镜看是否要清洗
  • 歪果仁zZ
    第4楼2019/06/16
    应该是液相方法的问题,不能重现出峰
  • p3164317
    第5楼2019/06/17
    可以检查下进样瓶盖子有没有扎进去,有的时候不是买的原厂家的进样瓶盖会有这种情况。
  • weiqing
    第6楼2019/06/17
    进样系统和喷雾情况等逐个因素排查下。
  • welewolf
    第7楼2019/06/17
    进样系统这边可能有问题
  • 1016478212
    第8楼2019/06/17
    进样瓶子是不是样品不够?
  • Insm_c59ffeb8
    第9楼2019/10/13
    你的问题解决了么,我现在跟你出现了同样的问题
