Insp_d0f8378f
第2楼2019/06/17
组织破碎提取法既是业内称之为“闪提”
运用闪提法进行相关中药提取工艺研究的一篇文献内容如下:
【标题】:三七果中有效成分的闪式提取工艺研究
【英文标题】:Flash extraction technology used for extracting active components from fruit of Panax notoginseng
【作者】:时圣明;王文倩;袁永兵;陈常青;赵余庆
【作者单位】:(1)沈阳药科大学中药学院,辽宁沈阳110016; (2)天津药物研究院,天津 300193
【出处】:药物评价研究 2013(2);135-137
【国际期刊代码】:1674-6376
【国内期刊代码】:12-1409/R
【关键词】:三七果;闪式提取;正交试验;人参皂苷Rb1;HPLC
【摘要】:目的:选用闪式提取法对三七果进行提取工艺的考察,并通过采用高效液相色谱法对三七果所含的主要单体皂苷进行测定,优选出最佳提取方式。方法:采用闪式提取法提取三七果中的总皂苷,制备出9个供试品;以人参皂苷Rb1为对照品,应用HPLC-UV法测定各个供试品中的单体皂苷。色谱柱条件:Hypersil C18柱(200mm?4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水梯度洗脱(0min,20:80→30min,45:55→48min,70:30→50min,80:20→60min,100:0);检测波长203nm;体积流量1.0mL/min。结果:闪式提取可得到较高收率的总皂苷,且单体皂苷人参皂苷Rb1的量较高。结论:闪式提取法速度快,效率高,耗材少,适用于三七果总皂苷的提取和制备。
