原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2019/06/14
换个基改试剂,空白太高,标准溶液峰如何
我是风儿
第2楼2019/06/14
是的,换成其它品牌的试下,用国药的试下
阶前尘
第3楼2019/06/14
酱牛肉中盐含量太高,对镉的基体干扰太大,用硝酸钯做基改,效果可能会好些,另外一定要用光谱纯的!
Insm_18a8c035
第4楼2019/06/14
不加基体改进剂标线还可以,但是加了磷酸二氢铵,吸光度直接超1
第5楼2019/06/14
好的,我试试硝酸钯
夕阳
第6楼2019/06/14
先测一下纯水,然后再测加入磷酸二氢铵的水溶液,最后把二者的吸光值传上来
ldgfive
第7楼2019/06/14
1、石墨炉法测镉,需要扣背景功能2、使用的基体改进剂本底值要低3、使用基体改进剂测试时,要重新优化升温程序
文鼎立
第8楼2019/06/14
改用溶剂,用百分之五的硝酸或者水都可以,用原吸做镁,镉这种东西配标曲,溶剂不合适那么所有点的吸收值差不多
Insm_1143409e
第9楼2019/06/15
用硝酸钯和磷酸二氢氨混合基改或者硝酸镁和磷酸二氢铵混合基改。
開開心心
第10楼2019/06/15
更换基改看看,看你上述数据,数值影响很大。
