实验室认可/资质认定
郭景祎
第1楼2019/06/14
多参数的如果有一个不稳定,说明有污染,稀释步骤没问题,pH受温度影响脸较大,你看看是不是操作环境有问题
mengzhaocheng
第2楼2019/06/14
做一个空白实验看,是不是哪个原材料有干扰?
wflwgy
第3楼2019/06/15
空白做了没问题
老兵
第4楼2019/06/15
平行样pH值差别的确太大,建议用4的标准缓冲溶液校准定位后测定,每个样品的测定时间和读数时间要一致,比如摇匀时间、静置时间,只要数字3秒不变就读数等。
承之
第5楼2019/06/15
稀释后浓度偏大可能就是空白偏高
第6楼2019/06/15
空白做了没有问题
sdlzkw007
第7楼2019/06/15
明显是空白干扰
第8楼2019/06/15
做了一下测试,质控样里有硫酸钡成分,测试样里有碳酸钙,这应该是出现这些现象的原因。另一方面也增加了测量审核的难度
qianguiyun1
第9楼2019/06/15
PH值和温度有关
maksim121
第10楼2019/06/16
第一,平行样4个样品的pH偏差很大,排除短时间内的温度对pH值的影响,你应该考虑萃取小瓶是否存在污染和pH测量准确度(pH电极使用久了灵敏度会变差,四次结果pH值呈上升趋势)。第二,稀释2倍后,稀释后溶液浓度大于原溶液的1/2,你应该关注下稀释后溶液的基体与原溶液是否匹配和测试结果的RSD,应排除下测试仪器的不稳定(鉴浓度均在线性范围内)第三,除了上面2点,对于萃取过程,应该用热敏温度计监测下水浴锅的温度均匀性;第四,上述3点可能原因排除,关注下其他测试过程。
