水质检测
rr丿
第1楼2019/06/17
如果按作业指导书稀释,必须得萃取法做;你可以选择不稀释直接用直接法,就看你胆子大不大了,毕竟盲样只有那么多。。。。
两面佛
第2楼2019/06/17
必须按照稀释100倍后做的,因为最终报出的浓度是以稀释100倍后的浓度报出的。无法确定直接法和萃取法的,可以分两组同时做直接法和萃取法了,稀释100倍后的样品应该够两个同时做吧
柳飞绵
第3楼2019/06/17
稀释后500,足够了
第4楼2019/06/17
稀释后500mL,萃取能做两次
第5楼2019/06/17
稀释后浓度太低,直接分光法会测不出来。
郭景祎
第6楼2019/06/17
可以不按照他的稀释倍数做,但是结果报出要算到他给的稀释倍数,不过既然他给出了,我觉得应该没问题,因为挥发酚的检出限还挺低的
zhangfeng0902
第7楼2019/06/17
要是加了干扰物质就惨了
第8楼2019/06/17
要是不按照他的要求稀释,结果会不会差距很大,有个100的系数
检测小菜鸟
第9楼2019/06/17
我也报名了这次考核 方便加微信交流一下吗
HarryHuang
第10楼2019/06/17
先注意看作业指导书看有没有提到用什么方法测定或者提到浓度范围,挥发酚样品就那么多,没办法多次测定。
