水质检测
花满楼
第1楼2008/10/26
我们空白做下来只有一点点,楼主你把所有的试剂重配下,多做几遍试试,注意实验用水。
liu999999
第2楼2008/10/26
污染了,重新配置吧。
chy813
第3楼2008/10/26
这个实验抗干扰能力很强,如果试剂没错的话,最有可能是氨水问题,要用新生产的且刚开瓶的.
第4楼2008/10/26
我做时第一点为0.007
zsh96sp
第5楼2008/10/27
我用的氨水是很久就开过瓶的,按你的说法就是氨水的问题了,我换一瓶试试!
第6楼2008/10/27
dy801119
第7楼2008/10/27
第8楼2008/10/27
做标准的时候可以做个平行!
今明后
第9楼2008/10/27
这个方法就是不怎么好做,样品取样量又少,还是改用紫外分光法吧。
第10楼2008/10/27
还好吧,我们科室里面刚来的小孩都可以轻松做到3个9。老科长用镉柱法做的,我们嫌麻烦就用的这个方法。
