气体检测
Nerif
第1楼2019/06/17
该标准规定了检出限为0.0015mg/m?,如果你想专门做本实验室的检出限,可以根据HJ 168-2010《环境监测 分析方法标准修订技术导则》,对空白样品或者检出限附近浓度的样品进行11次测定,计算11次平行测定的标准偏差,按公式计算检出限
南宫萧恒
第2楼2019/06/17
那用多大浓度的测呢
老兵
第3楼2019/06/17
对空白样品或者检出限附近浓度的样品进行7次重复测定,将7次重复测定的标准偏差乘以3.14即为检出限。
第4楼2019/06/18
配个0.02μg/ml的吧
第5楼2019/06/18
附近的浓度大约在多少之间合适呢
第6楼2019/06/19
以1-3倍检出限为宜。
第7楼2019/06/20
如果做出的检出限比标准的大怎么办
第8楼2019/06/20
那就实事求是地标注说明。
