气体检测
HighJack
第1楼2019/09/09
举个例子啊,无组织废气 无组织颗粒物(总悬浮颗粒物),一般是100L/min 60min。这一个小时选取生产负荷最大的一个小时即可。HJ/T 55-2000 4无组织排放监测的基本要求 4.3采样频次的要求 按规定对无组织排放实行监测时,实行连续1小时的采样,或者实行1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值。在进行实际监测时,为了捕捉到监控点最高浓度的时段,实际安排的采样时间可超过1小时。有组织废气也是,采时少于1小时的,等时间间隔多采几个凑够1小时。如果够一小时的,就满足要求了。希望可以帮到你
cti陈朋飞
第2楼2019/09/10
接楼主的帖子,问下,废气采样中,无组织和有组织怎么来定夺:实行连续1小时的采样,还是实行1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值
第3楼2019/09/10
有的废气因子标准上让你采一个小时的,不就满足实行连续1小时的采样;有些废气因子就采个10分钟,你就等时间间隔采上4个计平均值呗
