岛津液相
  • 吃不飽的兔子
    2019/06/18
  • 最近只要关机,然后开机,就会弹故障。显示无法检测低压阀的初始位置。要开关机很多次,才会好,到底是哪里问题呢!求助。
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/18
    可能是硬件故障 打电话问工程师吧
  • sdlzkw007
    第2楼2019/06/18
    对自动进样器进行初始化操作,具体参考硬件手册。如果没有解决,可能需要固件升级了。
  • dadgoh
    第3楼2019/06/18
    进样器初始化有不到位的地方,擦拭并润滑各传动部位。
  • Insm_be88f0d7
    第4楼2019/06/18
    低压阀检测不到原点位置,报修吧
  • welewolf
    第5楼2019/06/18
    如果不关机不出问题,那就不关机即可。
  • 岛津工程师02
    第6楼2019/06/20
    岛津工程师
    可能是低压阀传感器故障,需要报修。
  • hhbbcc
    第7楼2019/06/20
    有可能,吹吹灰尘就好了呢
