气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/06/18
捕集肼会不会效果不好了?氦气的纯度达标吗?再多吹十分钟试下
Insm_7f683cab
第2楼2019/06/18
捕集肼换的新的,氮气是5个99999,我也吹了有十五分钟左右,氮气含量一直下不去,漏气地方也都检查了,没可能啊。
轶辰
第3楼2019/06/18
尝试换瓶气
第4楼2019/06/18
刚刚换的新的气体
通标小菜鸟
第5楼2019/06/18
重新抽真空
时光左岸L
第6楼2019/06/18
捕集阱有的使用氮气保护的,用大流量多吹一会试试你载气是氦气吧?
雨木霖
第7楼2019/06/18
抽真空的时间不够吧?过夜看看?
tang566
第8楼2019/06/18
打开捕集阱接气相端的出口,吹十几分钟后,调谐,氮含量的百分比有无下降?
生活所迫
第9楼2019/06/18
检查各接口、进样隔垫气密性后,抽真空时间加长,期间观察氮气峰有没逐渐下降。比调谐液的峰高那么多,首先考虑漏气
第10楼2019/06/18
漏气不是应该氧气也会上来吗
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
