气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2019/06/18
之前都动过哪些部位了。
zyl3367898
第2楼2019/06/18
离子源有没有问题,有没有漏气的地方。
通标小菜鸟
第3楼2019/06/19
离子源可以清洗一下了,虽然电压还在2000v以下,符合要求,但报告上的增益值因子2.51已经算高了,一般控制在1以内为宜。当然响应值低不一定跟离子源有关,你进样口脏对样品吸附什么的都会有,所以建议先维护进样口,割柱子,换衬管后再作决定是否需要清洗离子源
heiyecaihong
第4楼2019/06/19
中间有没有进样特别的样品?
myoldid
第5楼2019/06/19
548个峰,清洗打拿极和倍增管吧
BGYQ
第6楼2019/06/20
看得很仔细!是的,建议清洗下离子源,打拿极和倍增管.注意打拿极和倍增管是不能超声洗,用丙酮+棉签泡下擦拭后晾干。
牛二
第7楼2019/06/21
这个柱(2):-1.7969e+308 ml/min。 是什么意思啊?
第8楼2019/06/21
柱2没开压力,传感器抽风了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
