气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2019/06/18
是不是离子源清洗的不彻底。
我是风儿
第2楼2019/06/18
HED的电压值增高也会使响应值变低的。隔垫,衬管,分流平板有没有进行维护?
陌路飘雪
第3楼2019/06/18
用的内标法还是外边法
dadgoh
第4楼2019/06/18
动过色谱柱吗。
安平
第5楼2019/06/19
再拆解组装一次吧
ofisur
第6楼2019/07/22
离子源不干净
GRANT
第7楼2019/07/22
灯丝老化了、离子源脏了都会导致的响应值的降低
JOE HUI
第8楼2019/07/22
做下进样系统维护,如称管,隔垫,分流平板,色谱柱老化和切割,离子源清洗等
symmacros
第9楼2019/07/23
峰数比较多,做程序升温,同时进行质谱空白采样后再调谐看看。
wajer
第10楼2019/07/23
调谐结果显示峰个数偏多,需要继续抽真空,如果峰个数仍然多的话,可能检测器脏了,需要维护;另外响应偏低的情况,最好对进样口进行维护,换一根全新的衬管
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
