气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2019/06/18
按照标准一步步来,固相萃取法一般实验室没条件,用液液萃取法就可以
郭景祎
第2楼2019/06/18
不管用啥方法,方法验证都要做检出限,重复性,准确性这些数据,麻烦的很……
Insp_8f3f65d9
第3楼2019/06/18
就是不知道该怎么做,比如检出限应该怎么做。
HarryHuang
第4楼2019/06/18
环境标准的方法验证,参考HJ 168。里面做什么参数,怎么做都写得很清楚的。
木木
第5楼2019/06/18
我也不懂
zal
第6楼2019/06/18
用标准品按照标准做~
zyl3367898
第7楼2019/06/18
方法检出限一般会先做标准曲线,然后要做样品空白,具体的参照HJ618。
第8楼2019/06/18
HJ168里面有2中方法,1、空白试验中检出目标物质;2、空白试验中未检出目标物质。色谱分析空白试验肯定是检不出目标物质的,那么就要按(2)来做了? (2)里面“对浓度值或含量为估计方法检出限值2~5倍的样品"怎么理解“估计方法检出限值”?是标准里面给的检出限的2~5倍吗?还有“计算n次平行测定的标准偏差"这里的标准偏差是指仪器用曲线计算出来的结果的标准偏差吗?
huangza
第9楼2019/06/19
方法验证,检出限定量限线性范围,精密度,准确度,耐用性,专属性等等
通标小菜鸟
第10楼2019/06/19
根据hj168上面的要求做方法验证,首先根据hj715-2014方法上的要求将需要的耗材试剂及标准品采购到位。然后按照hj618上面的要求进行检出限、测定下限、精密度、准确度、加标回收率进行测定,测定合格后编写方法验证报告,这个报告格式以及分为哪几部分你可以百度,百度上有别人写过的示例。方法验证报告结束后不要忘记写作业指导书这些,包括试剂验收,耗材验收等这些也缺一不可
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
