水质检测
rr丿
第1楼2019/06/19
标准上的0.5ml 是指的体积,原始记录上2.5ug 是指的含量。楼主提供的原始记录没有标准使用液的浓度,无法判断原始记录填写正确与否。绘制标准曲线时,大部分是以含量和吸光度绘制曲线。
老兵
第2楼2019/06/19
错了!标准使用液是10微克/毫升,取0.5毫升应该是5微克。
Insm_bda79f6f
第3楼2019/06/19
原始记录写的10 我想他是不是定容了50
第4楼2019/06/19
说不准他是用的50ml定容
第5楼2019/06/19
直接和检测人员沟通吧,我们在这儿讨论也解决不了问题。。。。
第6楼2019/06/19
联系不到 只能自己想
zyl3367898
第7楼2019/06/19
会不会是用50毫升进行定容的。
第8楼2019/06/19
我想应该是吧 好多论坛上曲线也是这个样子
穿越时空
第9楼2019/06/24
谁来应助,本人有奖励.
