核磁共振技术(NMR)
dadgoh
第1楼2019/06/19
与其在某一射频频率下氢质子个数及临核效应有关,所以其峰高可以定量,化学位移可以定性。
mengzhaocheng
第2楼2019/06/19
氢原子的量,还有氢原子的位置,以及物质的浓度都有影响
qaz15000
第3楼2019/06/19
就是说氢原子的位置不同,一个原子的产生的吸收就会有差异,那么如果内标的氢原子与待测物的氢原子的位置有差异,用来定量就会产生误差。但是我们在核磁的谱图上看到的氢原子的数量基本都是接近于整数的,但是会有1.03这样的。
第4楼2019/06/20
有时会有一点测试误差。
第5楼2019/06/20
主要是定性的。
第6楼2019/06/22
感觉站在定量的应用越来越多了,特别是对于那些量很少的物质。
