核磁共振技术(NMR)
吃货表姐
第1楼2019/10/29
我们这块空气压缩机晚上是关闭的,就是关闭的时候不使用仪器就行,第二天打开工作几分钟后再测试样品,我们用的是布鲁克400M的仪器,你说 “工作站中有个设定,待机状态空气流量200L/H,”这个具体是工作站在哪里看到的
sslin
第2楼2019/11/15
不测样品就关闭空气压缩机吧, 免得每几分钟启动一次, 耗电又影响空压机的寿命. 如果检测过夜碳谱, 一般也可以考虑不旋转关闭; 如果考虑到探头吹气降温 (其实作用不大), 才保持空气压缩机的启动.
chemstation
第3楼2019/11/26
就是在VTU state 里面的,待机里有这个设定
华大
第4楼2019/11/29
只要不需要提供气流,就可以关空压机气阀。过夜的室温实验都可以做,只要你在样品出来前开气就行。
Insm_22ac311d
第5楼2019/12/09
NMR所需的液氦,可以联系空气化工。我司原厂提供液氦、运输、充装一条龙服务。联系方式? 18751571039 网站http://www.airproducts.com.cn/
