液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/20
血清基质复杂 可能使用一段时间后柱子上有残留 用异丙醇冲洗后把杂质洗掉了就又正常了
检测老菜鸟
第2楼2019/06/20
样品的基质问题。
weiqing
第3楼2019/06/20
如果其他样品没问题的话,估计是样品基质效应引起的吧。
Insm_02c340e5
第4楼2019/06/20
补充:有一点刚忘了提,同样的样本在其他AB和waters的仪器上是没问题的,这台qtrap是检测量增大购买的二手机,所以说,如果抛开样本基质问题的话,会是液相哪里有毛病,谢谢各位
welewolf
第5楼2019/06/21
除了基质效应,还可能是进样前没有充分平衡色谱柱
第6楼2019/06/21
首先进样前用初始流动相比例平衡好色谱柱,然后可以试试进几针标线,看看出峰时间是否漂移?如果也出现漂移的话,可能是液相的单向阀出问题了。如果不漂移,那就不是液相的问题。
SCIEX工程师02
第7楼2019/07/25
色谱峰的漂移,与梯度洗脱条件,平行时间,基质干扰,液相泵输液准确度,液相泵是否有气泡等等相关。建议拨打SCIEX的服务热线8008203488、4008213897咨询。
