![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
安老师,楼主用的是普析机子,我以前用过TAS-990。寻峰时找到的最高峰是359.3nm,可仪器推荐的却是357.9nm,这时就只有手动选择了。我当时做过的几种元素中只有铬需要这样操作。
夕阳(anping) 发表:铬的主振线(共振线)是359.3nm;357.9nm是次灵敏线。此外铬还有360.5nm 和425.4nm两条次灵敏线。你用359.3nm的共振线没有问题,除非你的样品浓度很高,否则一般不用次灵敏线;何况铬是高温元素,用359.3nm的共振线是最佳选择。如果楼主一定要用357.9nm的次灵敏线的话,在仪器上不要选择【自动搜索】波长,选用【直接手动】即可。
