原始记录数据修约的问题
  • xiaoxiao587
    2019/06/20
其他色谱仪综合讨论
  • 亲们,问我在看原始记录的时候遇到一个修约的问题,测的是土壤中的可溶性铬,校准曲线分别是0.00 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 ug/L 样品的结果保留了小数点后四位比如:4.6685 0.9539ug/L,这个报告修约规则对吗?我认为是不是和校准曲线的有效位数保持一致啊~请各位老师,还有专家指教
  • Insm_1143409e
    第1楼2019/06/21
    这个ug/L是仪器直接读出来的数据,这个不能修约,修约就仪器就是改了原始数据了,属于造假。最终计算结果按照你们的规定修约就可以了。
