气相色谱(GC)
Insp_deff4b97
第1楼2019/06/21
不知你使用的柱流量控制,还是柱前压控制,如果是柱前压控制,柱流量运行是有变化的。
安平
第2楼2019/06/21
具体说说流量条件和色谱柱规格为好
myoldid
第3楼2019/06/21
是否更换过柱子?换过柱子的话要在软件上设置柱子信息
zyl3367898
第4楼2019/06/21
是不是EPC有问题,堵塞了?流量不足。
Insm_eaae9770
第5楼2019/06/22
前柱压流量设置1.0,达不到设定值,总是0.5左右浮动,分流比30,柱前压低
第6楼2019/06/22
经常使用的柱子,后来刚开始没事了,等一会,点了火,又开始了柱流量直接降为0了
第7楼2019/06/22
色谱柱是,RB-5,30柱长,柱内径320,膜厚0.25
第8楼2019/06/22
堵塞了怎么解决呢?
第9楼2019/06/22
流量具体如何设定的?
第10楼2019/06/22
检查一下是否泄漏
