气相色谱(GC)
doubleface08
第1楼2014/09/02
若该色谱柱只在这台仪器上,只能说明样品进入后没处理好,你是不是要用到汽化室?看看实际温度是不是变化了,或者汽化室漏气了,汽化室漏气的话可以保压试漏。
xiao-jin
第2楼2014/09/02
我感到问题应该在进样器处,检查下进样器衬管、分流管道和分流阀,如有条件可以互换分流部件和分流阀试试。
安平
第3楼2014/09/02
可能是硬件问题,最好找一下厂家。
第4楼2014/09/02
最好看看色谱图。 如果流速问题,一般所有的色谱峰都会保留增加。
zyl3367898
第5楼2014/09/02
可能气体有微小变化,引起两峰重合。
youlemei
第6楼2014/09/03
这张是载气流速0.06时的色谱图,3.644是苯和三乙胺重合了。
第7楼2014/09/03
这张是载气流速0.06时的色谱图,3.686是苯3.818是三乙胺。这 是正常情况的谱图。
第8楼2014/09/03
这张是载气流速0.05时的色谱图,4.117苯和三乙胺重合了还是没有分开。。
第9楼2014/09/03
今天将检测器拆开了,喷嘴也通了,没有堵塞的情况。大侠们帮我分析分析啊。
第10楼2014/09/03
按说来自喷嘴的可能性不大。 能测定一下真实的柱温么?
