用液质联用如何测物质的浓度
  • 1004133287
    2019/06/21
液质联用(LCMS)
  • 本人最看到文献中有用液质联用测浓度的,先用液相分开,再是根据质谱确定浓度,请教一下,质谱可以确定物质浓度吗?是如何让确定的?如果能,那么在液质联用情况下,必须液相完全分开各物质才可以用质谱确定量吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/21
    质谱部分就相当于一个检测器 和紫外荧光一样都是通过和标准品面积比来定量的
  • weiqing
    第2楼2019/06/21
    通过标曲定量,没必要在液相上完全分开,每种物种质荷比不一样。
  • wangbuck1985
    第3楼2019/06/22
    MS当然可以测浓度哦,可以做标曲,可以当成是LC的一个检测器。不过跟UV等检测器不同的是,MS不需要前端完全分开。因为MS是很多通道,很多个离子对同时采集,柱子做个过滤和初步分离就可以啦。
  • welewolf
    第4楼2019/06/23
    液质中,质谱就是检测器,液相起到色谱分离的作用。定量是根据配置的物质浓度(理论值)和对应物质峰的响应面积作标准曲线,用以定量。如果是二级质谱的话,色谱峰不能完全分开,也不会影响定量的。
