气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/06/24
进样1毫升,平行性不好,是手动进样?这样的话,进样垫要经常换,容易漏气
通标小菜鸟
第2楼2019/06/24
如果是手动进样的话要保持进样手法一致,做到快准狠,进样隔垫扎几次后容易漏气,记得常换
tang
第3楼2019/06/24
手动进样,新换的进样垫,前三针平行就不好
第4楼2019/06/24
换进样垫不需要关机降温吗?直接检测中更换?
hujiangtao
第5楼2019/06/24
手动进样很考验熟练程度
第6楼2019/06/24
要降温的
第7楼2019/06/24
可是峰面积差别太大了,成倍的差别,我觉得手动进样,而且进样量1毫升,应该不至于差别这么大吧,这是依次进的两针
第8楼2019/06/24
那降温后再升温,对结果会不会有影响?
x491372756
第9楼2019/06/24
我用的-1柱子进的,进多了平行线会差一点,但总算做出来了,我是用注射器配的。你是怎么配气的
第10楼2019/06/24
我也是用注射器配的,可是我进最高浓度的未稀释的也不平行
