longitude0226
第2楼2011/01/30
1,我看7694E的上面有两个按钮,一个是载气压力,一个是载气流量(但愿我没记错),他们是作什么的啊,具体是怎么工作的,由于工作站不能控制,我想他们的压力和流量怎么控制的啊?
答:7694E上面两个旋钮分别是用来调节载气压力和瓶压的,这个压力可以在advanced菜单中看到数值。载气压力通常设置比GC载气压力略高;瓶压保证可以将样品瓶中的气体压到定量环中,同时又不会从放空阀吹走。
2,进样口压力,这个不理解是作什么用的,一般是多大数字吗,和流量什么的有关系吗?
答:6890选择压力控制模式的时候,设置进样口压力,流量会根据柱子的尺寸自动计算;如果选择流量控制模式,则设定柱流量,进样口压力会根据柱子的尺寸自动计算。
3,载气柱前压是和柱流量有直接关系吗
答:有关系,参见2中解答。
4,听说有总流量和载气柱前压以及柱子的长度内径等信息,可以算出分流比,那我们还用设置分流比吗?
答:对于分流不分流进样口:总流量=柱流量+分流流量+隔垫吹扫流量,分流流量=柱流量×分流比,对于6890隔垫吹扫是固定的3ml/min,所以总流量=柱流量+分流比×柱流量+3ml/min,等式中存在3个变量,所以只要固定两个,另外一个就可以计算出来了。
