气相色谱峰突然拖尾
气相色谱(GC)
  • 用安捷伦DB-WAX的色谱柱,FID检测器,起始温度35度维持8min,然后以40度每分中的速率升到200度维持3min,开始做的时候峰都好好的,用了一段时间峰就拖尾了,然后就买了一根新柱子,开始用的时候还是好的,就用了两次就又不行了,大家看看这是怎么回事,下面就是一张对比图
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2019/06/24
    样品基质有影响,使柱效下降。能否彻底净化一下再进样。或去除一段柱前端看看。
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/24
    可能是基质的影响 重新老化色谱柱试试
  • 安平
    第3楼2019/06/24
    具体说说使用了什么样品为好。
  • Streev
    第4楼2019/06/28
    进样量如何,气化室,具体的仪器设置是什么,新色谱柱老化的如何,是否是检测方法有问题,衬管是否干净,进样隔垫也可以换新。
  • xiao-jin
    第5楼2019/06/28
    楼主:可否能告知用了多久之后就发生拖尾情况?仪器在使用时每天进样频率大约是多少?进样量又是多少?
  • wazcq
    第6楼2019/06/28
    40度每分的速率 太大了
