气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/09/28
色谱仪不会识别标气的。 如果连续进样结果很重现的话。 需要考虑是否标气不良。
zyl3367898
第2楼2020/09/28
是后面的鼓包分叉了吗?
Ins_be557466
第3楼2020/09/29
对 在甲烷峰前后都凸出了新的峰 也可以说是分叉吧 有可能是什么原因造成的?
xiao-jin
第4楼2020/09/29
感觉是检测器线性范围窄,当样品浓度高时就会出现W峰。适当减少进样量(减小定量管体积),或者再适当稀释样品量再试试。
yifan1117
第5楼2020/09/29
减少进样量呢?
PAEs
第6楼2020/09/29
减少进样量或者增大分流比
lhl
第7楼2020/09/29
重复如何?有没有可能是上一针的样品未走完,鼓包跑到一下针了?可以试试把采集时间延长。
第8楼2020/09/30
时间我延长了一倍,没有发现上次的残留
第9楼2020/09/30
今天试了,把流量降低到15ml/min,还是不行。再低的话,定量环就达不到置换次数。我用的是填充柱,需要加分流进样吗?
第10楼2020/09/30
今天试过了,也是一样。
