我们科学技术及生产生活中测试和计算的数值修约方法,是按照《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》给出的规则进行修约,就是常说的“四舍六入五留双”,这种修约规则,在其他国家的比如国际标准《ISO 80000-1:2009 Quantities and units - Part 1 General》、美标《ASTM E29-2013 使用试验数据中的有效数字以确保规范一致性的标准规程》、英标《BS EN ISO 80000-1:2013 Quantities and units. General》 、澳标《AS 2706:2003 数值-修约和继续值的解释》、日标《JIS Z 8401:1999 (2005)数値の丸め方》等尽管与我国的GB/T 8170有一定的差异,但是在“四舍六入五留双”规则上,修约方法也是相同的。
