拉伸测试中的楔形夹具
  • Insp_5d5351ee
    2019/07/06
试验机/硬度计
  • 国产的一款拉伸试验机,平均2个月夹具就要更换一下,每买一副都要将近2K,最近在想自己做,尺寸已经完成,但是夹具的材料不知道使用哪种?大家有没有相关类似经历的呢
  • yayicuo
    第1楼2019/07/06
    不管是哪种材料,但校准一定要符合标准要求。即拉伸时的纵向和横向尺寸。
  • 沧海青城
    第2楼2019/07/06
    你们试验的试样是什么材料?另外形状是否一致?考虑更换装夹方法,这样貌似很费夹具啊
  • h04206010006
    第3楼2019/07/06
    自己如果有直读,可以快速测试看看
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/07/07
    夹具材质可以根据经验进行判断,或者做一下材质鉴定,自己做需要做试验比对,能保证样品结果稳定性就好
  • 沧海青城
    第5楼2019/07/08
    如果是试验硬度高的材料,建议用液压钳夹紧,楔形夹具只适合100KN以内的试验,且超过60KN的都有打滑的风险,如果非要用楔形的,建议做成有反锥度的夹具,这样可以避免反复打滑造成夹具损坏
  • 夜豹
    第6楼2019/07/09
    楼主你要的材料,刚好今天他们做试验,我让他们测了一下我们自己用的美特斯万能试验机原厂自带用的夹具,这个夹具是夹金属的,我觉得质量还不错,用了6年多里面的虽然磨损了一些,但是纹路还是比较清楚,夹试样也不打滑。原来另外一台山东产万能试验机,夹具用了两年多就差不多磨平了。
    化学成分如下供你参考:
    碳:0.99% 硅0.26% 锰0.96% 硫0.004% 磷0.009% 铬1.12% 镍0.015%,其他元素都是微量,洛氏硬度值是59.4HRC
    我看这含量好像是高碳铬轴承钢,但是查了标准也不知道是什么牌号的。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 沧海青城
    第7楼2019/07/09
    这个做板材的,测圆柱形的必定打滑,只是说材料比他软的不会伤到自己
    夜豹(liangking) 发表:楼主你要的材料,刚好今天他们做试验,我让他们测了一下我们自己用的美特斯万能试验机原厂自带用的夹具,这个夹具是夹金属的,我觉得质量还不错,用了6年多里面的虽然磨损了一些,但是纹路还是比较清楚,夹试样也不打滑。原来另外一台山东产万能试验机,夹具用了两年多就差不多磨平了。
    化学成分如下供你参考:
  • 夜豹
    第8楼2019/07/10
    测圆柱形的夹具我也有,只是不常用还跟新的一样这里就不放上去了。楼主不是要找材料么,我刚刚查了一下,这种材料就是《GB/T 18254-2016 高碳铬轴承钢》里面的B01150。就是看这种材料做的夹具比较耐用,热处理后硬度到到60HRC也能满足大多数材料要求了,就是不知道楼主夹的是什么材料了
  • Insp_5d5351ee
    第9楼2019/07/19
    主要测试铝合金
    夜豹(liangking) 发表:测圆柱形的夹具我也有,只是不常用还跟新的一样这里就不放上去了。楼主不是要找材料么,我刚刚查了一下,这种材料就是《GB/T 18254-2016 高碳铬轴承钢》里面的B01150。就是看这种材料做的夹具比较耐用,热处理后硬度到到60HRC也能满足大多数材料要求了,就是不知道楼主夹的是什么材料了
  • Insp_5d5351ee
    第10楼2019/07/19
    化学成分如下供你参考:
    现在使用的另外一款试验机,ZWICK,使用时间将近7年,现在没有更换过。真心,这方面人家做的真不错。
