检验报告中样品的接收日期和....
实验室认可/资质认定
  • 在评审准则对检验报告的信息包括:样品的接收日期和进行检验检测的日期,而我们是抽样检测实验室,在检验报告中有抽样日期和到样日期(如下图),检测日期是在样品流转单上签署的,请问各位老师可以吗?
    评审时不会说报告信息不详尽吧
  • 该帖子已被版主-senke加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • HarryHuang
    第1楼2019/06/25
    报告要求是要有抽样时间和检测时间,写写到样时间这个不是检测时间。其他的时间,在相应的记录都要有体现。报告上检测时间从最开始检测到最后完成时间。
  • hncx2004
    第2楼2019/06/25
    抽样报告.抽样日期和完成日期.
  • AK-47(冲)
    第3楼2019/06/25
    再加一个检测日期
  • rr丿
    第4楼2019/06/25
    如果是客户送样,可以把抽样时间换成收样时间。
  • zal
    第5楼2019/06/26
    是不是只注明抽样时间接样时间不要,然后是开始检测时间和完成时间~
    HarryHuang(v2702202) 发表:报告要求是要有抽样时间和检测时间,写写到样时间这个不是检测时间。其他的时间,在相应的记录都要有体现。报告上检测时间从最开始检测到最后完成时间。
  • zal
    第6楼2019/06/26
    你说的 抽样报告就是我们的抽样单吧,它独立与检验报告,可做为检验报告的附件用~
    hncx2004(hncx2004) 发表:抽样报告.抽样日期和完成日期.
  • zal
    第7楼2019/06/26
    再加一条感觉内容有点多,是否可以把到样时间换为检测时间
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:再加一个检测日期
  • KCN
    第8楼2019/06/26
    如果是抽样检测,报告上应体现抽样时间,检测时间段。如果是送样检测,报告上应体现样品接收时间,检测时间段。一般产品检测,样品性质比较稳定的,样品接收时间就是委托检测时间或开案时间。无论是什么类型的检测,报告上都必须体现检测时间段,如下:
    抽样/收样时间:2019.6.16
    检测时间:2019.6.18-2019.6.26
  • senke
    第9楼2019/06/26
    报告上要有检测日期吧
  • AK-47(冲)
    第10楼2019/06/26
    不可以的。接样时间要有的。
    觉得多,还不如换成接样时间和检测完成时间。
    zal(zal) 发表: 再加一条感觉内容有点多,是否可以把到样时间换为检测时间
